[AT] Kurzer Besuch am Brenner
Ruhri
Inspektor A9
Beitrag von Ruhri »
Anfang Februar sollte einmal "richtiger" Winter erlebt werden. Mit dem NJ 421 ging es zunächst nach Jenbach in der Hoffnung, dort trotz der neuen Unterinntalbahn etwas zu bekommen. Mit ordentlich Verspätung kam die 1116 249 mit einem Railjet nach Bregenz durch. Früher trug diese noch den Aufkleber für 175 Jahre Eisenbahn in Österreich
Zum Mittag wurde dann zur Brennerbahn nach Mühlbachl gewechselt. Leider recht typisch für die Strecke ist, dass bei einem Lokdoppel die attraktivere an 2. Stelle hängt, so auch beim TXL. Einen Tag später kam die 193 640 wieder zurück, jedoch erneut an 2. Stelle hinter einer dreckigen Ell-193. Der Berg oben rechts ist übrigens der Patscherkofel
Regelmäßig verkehren auch die RoLas von Wörgl nach Brenner, wo neben ein paar angemieteten Loks von MRCE inzwischen zunehmend die ÖBB-1293 übernehmen
Am nächsten Tag ging es nach St. Jodok, da der Güterverkehr nicht wollte, muss eben der EC 81 als Vertreter her
Bei der gezeigten RoLa hing die 193 876 am Zugschluss. Die einzige Möglichkeit, im Winter den talwärts fahrenden Verkehr zu bekommen, ist auf der berühmten Wiese oberhalb des Ortes. Am Vormittag kam die Garnitur schließlich
Re: [AT] Kurzer Besuch am Brenner
Beitrag von Heiner Neumann »
Traumhafte Bilder bei noch traumhafterem Wetter!
Danke dafür!
HDE
Beitrag von HDE »
kurzer Besuch, großartige Bilder :D .
Vielen Dank sagt
Hans-Dieter
