Baumaßnahme "Homburger Damm" in Frankfurt am Main
Für das Projekt "Homburger Damm" in Frankfurt am Main, zwischen dem Hauptbahnhof und dem Abzweig Mainzer Landstraße, ist in Kürze Baubeginn.
http://www.deutschebahn.com/presse/fran ... eginn.html
Vom 01.07. bis einschl. 12.08.2017 fahren deshalb keine Züge der Hessischen Landesbahn (FKE + TSB) zwischen Frankfurt-Höchst und dem Hauptbahnhof, ferner zwischen Bad Homburg und dem Hauptbahnhof und zurück. Einzige Ausnahme ist der Zug um 06:43 Uhr ab Brandoberndorf nach Frankfurt am Main, der schon immer über die Verbindungskurve im Westbahnhof geleitet wurde.
Bei allen Zügen aus / in Richtung Königstein muss in Höchst umgestiegen werden und bei der Taunusbahn in Bad Homburg.
Ergänzung am 02.07.2019: Habe die Überschrift abgeändert.
Zuletzt geändert von jojo54 am Di 2. Jul 2019, 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Baubeginn "Homburger Damm" in Frankfurt am Main
Aktuell wird von Höchst aus in Richtung Frankfurt (Nidda Brücke) kräftig gearbeitet, Im Einsatz sind eine Ost-V-100 der Hesssichen Güterbahn und Schwellenwagen. Ferner werden Oberleitungsmasten getauscht und neue Fahrdrähte gezogen.
Roland Köthnig
Beitrag von Roland Köthnig »
Und die einzigen Nicht S-Bahn Leistungen zwischen F-Höchst und Hbf sind die Limburger Züge, die wegen der Bauarbeiten über die S-Bahn und somit über Frankfurt Griesheim verkehren.
Aktuell sind mehrere Bautrupps zwischen Höchst und Hauptbahnhof unterwegs. Gebaut wird u. a. an der Nidda-Brücke in Frankfurt-Nied.
Im Einsatz die V 100.04 der Hessischen Güterbahn.
Roland Köthnig
Dann will ich mal ein Bild beisteuern. Am 12.07. ist die V100.04 an der Ladestrasse im Gbf Ff-Höchst beschäftigt. Dort wird Schotter zwischengelagert und verladen.
Roland
Die Bauarbeiten enden bald. Ab kommenden Montag läuft der Bahnbetrieb wieder nach Plan.
Hierzu Informationen aus der Frankfurter Neuen Presse vom 09.08.2017.
http://www.nnp.de/lokales/hochtaunus/vo ... 11,2733064
http://www.nnp.de/lokales/hochtaunus/vo ... 11,2733063
Wegen den weiteren Bauarbeiten am Homburger Damm kommt es in nächster Zeit zu Fahrplanveränderungen auf der Königsteiner Bahn und der Taunusbahn.
Einige Züge beginnen / enden bereits in Bad Homburg oder Frankfurt Höchst.
http://www.hlb-online.de/service/aktuel ... a38941525a
Es wird wieder gebaut und verschiedenen Züge auf den RBn 12 + 15 fallen aus oder verkehren nur teilweise.
Informationen von der Homepage der HLB.
https://www.hlb-online.de/fileadmin/hlb ... 9-2018.pdf
Aktuell ist die Strecke wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Gegen 16:00 Uhr schob eine orange-farbende Privatbahnlok einen langen Flachwagenzug durch Frankfurt-Höchst in Richtung Ffm-Nied, Bahnübergang Oeserstr.
Die über den Homburger Damm fahrenden Reisezüge enden oder beginnen fast alle in Frankfurt Höchst, bzw. sie werden ab / bis Hbf über Griesheim und Nied umgeleitet.
RB 12 endet / beginnt in Höchst, die Taunusbahn (RB 15) fährt nur bis / ab Bad Homburg.
Wegen Oberleitungsarbeiten kam- und kommt es zu umfangreichen betrieblichen Veränderungen.
Betroffen hiervon sind auch die TSB und die FKE. Fast alle im Verbund über den Hauptbahnhof gefahrenen Leistungen der RBn 12 und 15 entfallen.
https://www.hlb-online.de/fileadmin/hlb ... Linien.pdf
Während der Bauarbeiten werden die Züge der Königsteiner Bahn ab Frankfurt-Höchst von (Gleis 12) weiter nach Bad Soden (RB 11) geleitet, so dass auf dieser Bahnstrecke im Berufsverkehr wieder zweiteilige Triebwagengarnituren zu fotografieren sind. Die Abfahrten von Gleis 11 entfallen in dieser Zeit.
Umgekehrt fahren die Triebwagen ab Bad Soden über Frankfurt-Höchst (Gleis 13) nach Königstein.
Aktuell gesperrt ist das Richtungsgleis von Frankfurt-Höchst über das Rebstockgelände bis zum Hauptbahnhof.
Über das Gegengleis wird der gesamte Betrieb der RE 20 und RB 22 abgewickelt.
Entlang des gesperrten Gleises werden ab der Autobahnbrücke teilweise neue Masten gesetzt, alte abgebaut und Drähte gezogen.
Ferner wird das vierte Gleis ab der Brücke "Mainzer Landstr.", welches jahrelang außer Betrieb war, in Richtung Rebstock wieder neu aufgebaut.
Zudem hat man ein Abstellgeleis ab v. g. Brücke bis zu dem stillgelegten Stellwerksgebäude am Abzweig saniert und wieder in Betrieb genommen.
Dort stehen derzeit Baufahrzeuge.
Roland Köthnig
Google Maps scheint sehr aktuelle Bilder dieser Gegend zu haben. Dort ist eine neue Weichenverbindung auf Höhe Rebstock zu entdecken, die schon Hinweise auf die mögliche zukünftige Gleisführung gibt.
Das jetzige 3. Gleis wird wohl auf die Höchster Strecke einmünden und das neu aufgebaute 4. Gleis könnte dann in die Rebstockkurve nach F-Rödelheim führen.
https://goo.gl/maps/sTR2tgbeVmG2
Roland
